您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
LNK624设计的20V/200mA电源分享
阅读: 31 |  回复: 1 楼层直达
2021/04/08 12:55:03
beakline
电源币:155 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:54
LV5
营长
     LNK624设计的20V/200mA原边反馈驱动电路,是一款离线式小功率AC/DC 开关电源的高精度原边反馈驱动电路,内部集成725V 高压功率管,适应于85V-265Vac 全范围输入、反激式隔离驱动。LinkSwitch-CV系列IC是初级侧调节开关IC,省去光耦器和次级控制电路由于线路简单,成本低,所以在充电器,LED驱动应用方面相当流行。PI的这个系列的电源参数都还不错,能够随着输入电压和温度的变化提供极为严格的输出电压调节等,IC的一致性也还不错。
2021/04/08 17:04:17
k6666
电源币:976 | 积分:6 主题帖:99 | 回复帖:594
LV9
军长
这个设计方案可以用来驱动LED电源,恒流特性还是可以的,成本低。
互联网违法不良信息举报
