LYT2004是PI的LYTSwitch-2系列的产品,该款产品适合于主要用于LED灯,顶灯, 照明器具,镇流器和T8管灯,芯片集成功率MOSFET、振荡器、开关控制及保护电路,可以提供CC恒流输出,输出精度优于5%,单级功率因数大于0.8。
LYT2004设计的LED电源,输出电压50V,输出电流130mA,电源输入电压范围从90VAC~270vAC,待机功耗在230VAC输入的时候小于30mW,整个电源的效率可以到85%,驱动LED恒流稳定。
互联网违法不良信息举报
