您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
TNY255设计的小功率电源
阅读: 75 |  回复: 18 楼层直达
2021/04/06 12:18:48
k6666
电源币:976 | 积分:6 主题帖:99 | 回复帖:594
LV9
军长
Tny255 用于小功率的离线应用,包含了一个由电源控制器开关的高压功率MOS场效应管。和常规的PWM(脉宽调制)控制器不同,其采用一个简单的开/关控制输出电压。当MOS场效应管导通时,芯片释放出存储在旁路电容上的能量。由于Tny255内部电路的功耗非常低,从漏极拉入的电流可供芯片连续运行。
利用TNY255设计的5V电源,电源输出电压5V,电流1A,变压器磁芯选择EE16,成本低,工作频率高,尺寸也小。整个电源的元件数少,电路设计简单,调试简便。
2021/04/06 12:29:30
gxg1122
电源币:870 | 积分:8 主题帖:216 | 回复帖:1904
LV10
司令
一般设计的时候选取0.1uF旁路电容足够高频退耦和能量存储。
2021/04/06 12:30:00
gxg1122
LV10
司令
MOS场效应管关断时,5.8V校准器向从漏极拉电流向连接到BYPASS引脚的旁路电容充电,充电到5.8V。
2021/04/06 14:40:07
紫蝶
电源币:2115 | 积分:6 主题帖:105 | 回复帖:1107
LV9
军长
限流电路检测功率MOS场效应管的电流,当电流超过内部门限,在本周期关断功率MOS场效应管。
2021/04/06 17:30:07
lx25hb
电源币:221 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:382
LV8
师长
这个芯片很多保护功能,发生输出短路、控制环开路或者掉电故障,均能保护芯片不受损坏
2021/04/06 18:48:35
fengxbj
电源币:6 | 积分:0 主题帖:50 | 回复帖:372
LV8
师长
TinySwitch 用了一个简单的开/关控制输出电压。振荡器的频率定130kHz .
2021/04/06 18:51:24
fengxbj
LV8
师长
开关频率为100kHz,而频率抖动范围是132.5~127.5kHz,抖动量为5kHz.
2021/04/07 12:35:59
k6666
LV9
军长
芯片的集成度高,产品的设计就简化了很多,不需要自己外围电路设计了、
2021/04/06 17:20:54
uf_1269
电源币:69 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:225
LV7
旅长
这个系列的芯片可以利用一只检测电阻来设定输入电压的欠压阈值,实现输入欠压保护。
2021/04/06 17:37:20
cb_mmb
电源币:170 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:460
LV8
师长
可以消除在待机电源等应用中因输入滤波电容缓慢放电而引起的电源掉电故障
2021/04/06 19:16:41
尘埃中的一粒沙
电源币:1 | 积分:7 主题帖:25 | 回复帖:265
LV7
旅长
PI的小功率开发设计方案中可以省掉钳位电路元件,进一步降低成本。
2021/04/07 12:36:42
k6666
LV9
军长
一般是2.5W以下的可以省略掉钳位电路元件的。这个看实际需要选择吧。
2021/04/06 12:31:30
gxg1122
LV10
司令
TNY255芯片集成的边沿消隐电路,用于在功率MOS场效应管打开瞬间,抑制限流比较器。
2021/04/06 14:38:35
紫蝶
LV9
军长
边沿消隐时间的选择既要考虑到原边电容和副边整流反向恢复引起的电流尖峰,不能过早终止开关脉冲。
2021/04/07 12:39:30
k6666
LV9
军长
当电流超过内部门限ILIMIT,在本周期关断功率MOS场效应管。
2021/04/06 17:18:50
uf_1269
LV7
旅长
TNY255是TinySwitch系列第一代的产品,最大输出功率为10W。现在基本不用了。还是选TinySwitch-4,TinySwitch-III系列的
2021/04/06 17:31:12
lx25hb
LV8
师长
开关频率抖动功能能滤除浸过清漆的普通高频变压器出现的音频噪声。
2021/04/06 17:35:36
cb_mmb
LV8
师长
还能防止电源的开关噪声,以及电源快速上电而无过冲现象。
2021/04/07 12:37:40
k6666
LV9
军长
变压器浸漆处理后的确音频噪声减弱很多的,这个是变压器的必须的设计工艺。
互联网违法不良信息举报
