InnoSwitch3-CE能够设计反激式拓扑结构,无需光耦就能够实现闭环控制,内部集成650V的MOS,同步整流控制,FluxLink反馈功能,最大设计功率可达65W,适合用来设计适配器及充电器等。同时采用外部输出电流检测,可提供精确的恒流/恒压调整率。电源输入范围90~265VAC,单路输出12V/1A,恒压输出精度小于±5%,交流输入电压额定点115Vac或者230Vac效率大于90%,具备短路、过压和过热保护功能等多种保护功能,所以采用INN3166C芯片设计是一款性能非常优异的设计方案。
INN3166C设计的12W的适配器
全部回复(41)
