您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
LNK6418设计的5V/2A电流的小功率充电器
阅读: 80 |  回复: 20 楼层直达
2021/04/05 14:02:46
xxbw6868
电源币:1478 | 积分:0 主题帖:133 | 回复帖:707
LV9
军长
     电源采用LNK6418设计的5V/2A电流的小功率充电器,IC通过可选偏置电源实现供电,这样可以将空载功耗降低到40mW以下。旁路电容的值决定电缆压降补偿的数量。比如1μF的值对应于对一条0.3Ω、24AWG的USB输出电缆的补偿。在恒压阶段,输出电压通过开关控制进行调节,输出电压通过跳过开关周期得以维持。通过调整使能与禁止周期的比例,可以维持稳压。这也可以使转换器的效率在整个负载范围内得到优化。在达到最大输出功率时切换成恒流,实现充电器功能。
2021/04/05 15:46:55
cb_mmb
电源币:170 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:460
LV8
师长
LinkSwitch-3系列可以设计从0-10W功率范围端的不同型号,可根据实际需求进行选型。
2021/04/05 16:09:18
dbg_ux
电源币:374 | 积分:1 主题帖:50 | 回复帖:569
LV9
军长
LNK6418芯片具有补偿电缆压降,非常适用于手机充电器、USB充电器等应用。
2021/04/05 20:47:09
奋斗的青春
电源币:2538 | 积分:20 主题帖:147 | 回复帖:956
LV9
军长
不过芯片的线路压降补偿功能范围有限,补偿电压不会超过6%的。
2021/04/05 21:55:18
尘埃中的一粒沙
电源币:1 | 积分:7 主题帖:25 | 回复帖:265
LV7
旅长
在初级励磁电感过高或过低时,转换器将通过调节振荡器频率自动对此进行补偿。
2021/04/07 11:58:31
lx25hb
电源币:221 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:382
LV8
师长
电缆压降补偿的量由器件零件编号中的第三个数字确定。选型时要注意。
2021/04/07 13:11:50
dianre888
电源币:151 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:49
LV4
连长
电源板输出端的电压是电缆末端测得的电压乘以输出电压变化因数。
2021/04/06 13:10:58
xxbw6868
LV9
军长
通过增大反馈引脚参考电压对输出电缆上的压降进行补偿。
2021/04/06 13:38:19
beakline
电源币:155 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:54
LV5
营长
控制器根据状态调节器的输出来决定输出负载以及相应补偿的程度。
2021/04/06 18:56:57
fengxbj
电源币:6 | 积分:0 主题帖:50 | 回复帖:372
LV8
师长
一般大电流输出的电源都需要线缆压降补偿,否则压降较大,终端不兼容或者功率大折扣。
2021/04/05 16:06:24
uf_1269
电源币:69 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:225
LV7
旅长
电源通过优化变压器设计、有源器件和滤波器元件以及偏置电压来提高输出效率。
2021/04/05 16:11:33
lx25hb
LV8
师长
还集成了过压、欠压、热关断保护、输出采样使用原边反馈,无需光耦隔离。
2021/04/05 20:47:31
奋斗的青春
LV9
军长
省掉了光耦元件,电路的开发设计简单,成本也低,质量提升了、
2021/04/05 21:47:10
svs101
电源币:6 | 积分:3 主题帖:44 | 回复帖:394
LV8
师长
主控芯片的热关断保护功能是挺好用,温度检测功能集成在芯片同一个晶圆上。
2021/04/07 13:49:25
xxbw6868
LV9
军长
LinkSwitch-3还具有“di/dt”校正功能,将输入电压范围内的恒流变化最小化。
2021/04/05 16:15:47
kckcll
电源币:344 | 积分:0 主题帖:26 | 回复帖:505
LV8
师长
集成725 V功率MOSFET,无需外部MOS开关管,降低成本。
2021/04/05 21:46:27
svs101
LV8
师长
LNK6418设计开关电源通过省去光耦器和次级控制电路,简化低功率CV/CC充电器的设计。
2021/04/06 12:59:24
spowergg
电源币:273 | 积分:0 主题帖:131 | 回复帖:856
LV9
军长
采用可变频率控制,最大可实现130kHz的频率,在保证EMC符合的情况下,提高电源效率。
2021/04/07 12:47:26
uf_1269
LV7
旅长
随着负载电流的增大,电流限流点也将升高,跳过的周期也越来越少。
2021/04/07 13:46:27
xxbw6868
LV9
军长
频率高只需要更小的变压器体积,使得整个电源的体积可以做的非常小,非常合适体积的应用场合。
2021/04/06 13:34:20
dianre888
LV4
连长
电源在轻载条件下,会降低电流限流点以减小变压器磁通密度来降低音频噪音和开关损耗。
互联网违法不良信息举报
