您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
LNK6766E的28W单输出反激电源
阅读: 75 |  回复: 19 楼层直达
2021/04/05 13:45:01
beakline
电源币:155 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:54
LV5
营长
      LinkSwitch-HP方案可实现高达153W的连续传导模式,一次侧调节电源,使用增强的峰值电流模式PWM多模式操作的控制方案,具有多模式工作特性,多模式可以使不同负载下电源的效率都比较高,电源设计为LNK6766E的28W单输出反激转换器,输出14V电压,2A的电流,带载效率为83%,空载输入功率低于30 mW,满载连续传导模式运行,可提高效率并降低输出电容器纹波电流,电路中为了获得良好的效率、稳压性能和稳定性,应尽量减小变压器漏感。
2021/04/05 15:45:18
lx25hb
电源币:221 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:382
LV8
师长
LinkSwitch-HP系列产品是 PSR 控制器无需次级侧回馈电路调节变压器初级侧中的电压和电流。
2021/04/05 16:16:03
kckcll
电源币:344 | 积分:0 主题帖:26 | 回复帖:505
LV8
师长
传统的电源方案采用次级回馈电路来驱动,而次级回馈电路会导致成本和尺寸的增加。
2021/04/06 12:21:30
k6666
电源币:976 | 积分:6 主题帖:99 | 回复帖:594
LV9
军长
适合反激式电源的设计方案,芯片集成了控制器和高压功率MOSFET,高功率离线式开关IC。
2021/04/07 11:58:56
lx25hb
LV8
师长
同时包括了频率抖动功能来降低EMI,以及轻载待机模式来减小待机损耗。
2021/04/07 12:46:52
uf_1269
电源币:69 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:225
LV7
旅长
实现比传统 PWM 等传统设计更小的外形尺寸、更低的待机功耗和更高的效率。
2021/04/05 15:49:30
cb_mmb
电源币:170 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:460
LV8
师长
LNK6766E使用的多模式操作的控制使用COMPENSATION引脚上的误差放大器输出信号电压来设置工作峰值电流和开关频率,以保持输出电压。
2021/04/05 21:57:22
尘埃中的一粒沙
电源币:1 | 积分:7 主题帖:25 | 回复帖:265
LV7
旅长
LinkSwitch系列的芯片能够在恒压工作下对输出电压提供±5%的整体输出容差,精度相当高了。
2021/04/06 12:21:04
k6666
LV9
军长
LNK6766设计的电源空载功耗很低,初级侧调节的高效率设计方案。
2021/04/06 12:22:28
k6666
LV9
军长
在230VAC时无负载时的功耗小于30mW,省掉了光耦反馈及控制元件。
2021/04/05 16:06:07
uf_1269
LV7
旅长
电源的输出部分,采用的是同步整流,与常规的单管整流相比,效率更高。
2021/04/07 13:08:39
dianre888
电源币:151 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:49
LV4
连长
效率高,电源的发热就少,但是同步整流需要额外加电路会增加成本。
2021/04/05 16:09:32
dbg_ux
电源币:374 | 积分:1 主题帖:50 | 回复帖:569
LV9
军长
输入端加NTC热敏电阻可以限制电源的浪涌电流,保护电路。
2021/04/06 13:33:24
dianre888
LV4
连长
原理就是通过有效地钳制电源的输入电压来保护电路,防止电路自身浪涌电流过高损坏电路。
2021/04/06 12:58:51
spowergg
电源币:273 | 积分:0 主题帖:131 | 回复帖:856
LV9
军长
LNK6766E与次级光电耦合器电路可以配合使用,能提供更优的空载功率和稳压性能。
2021/04/06 13:10:27
xxbw6868
电源币:1478 | 积分:0 主题帖:133 | 回复帖:707
LV9
军长
使用次级侧调节电路,以改善输出调节,瞬态响应和空载功耗。
2021/04/06 13:39:06
beakline
LV5
营长
如果空载初始条件需要一个更快的响应,可以选择使用LNK666x。
2021/04/07 12:42:18
cb_mmb
LV8
师长
主要是因为它有一个2 kHz的最小频率,这就意味着响应速度更快。
2021/04/07 13:11:22
dianre888
LV4
连长
设计时可以进行权衡,因为空载输入功率将会略微偏高,且需要使用一个较小的假负载电阻。
2021/04/07 13:52:25
beakline
LV5
营长
补偿网络组件已从现有设计中使用的标准值进行了更改,以改善瞬态性能
互联网违法不良信息举报
