您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
基于DPA424设计的9V/2A的DC-DC隔离电源
阅读: 85 |  回复: 15 楼层直达
2021/04/03 19:25:28
beakline
电源币:155 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:54
LV5
营长
   PI公司的Dpaswitch系列DCDC降压IC,内置220V耐压MOS,可实现降压后的电压转换工作,电源设计为输入电压为25-55 VDC,输出电压为9 V,功率18W,采用正激式拓扑结构,功率转换效率极高,满载时高达80%,纹波80mv,同时,由于元件数量少,结构设计紧凑,故降低了生产成本。同时还具备迟滞热关断的保护特性。此外,所有关键参数,比如限流点、频率、PWM增益等都具有严格的温度及绝对容差,可以根据不同的设计要求来选择不同的封装,P封装、G封装和热高效的R封装。
2021/04/03 19:42:34
尘埃中的一粒沙
电源币:1 | 积分:7 主题帖:25 | 回复帖:265
LV7
旅长
该DCDC设计的电源效率比较高,输出电压范围比较宽,非常不错的
2021/04/03 19:43:57
尘埃中的一粒沙
LV7
旅长
电源的产品开发的电源支持很大的压降输出,并且效率高。一般输入输出压降大效率不会太高。
2021/04/03 20:16:48
dbg_ux
电源币:374 | 积分:1 主题帖:50 | 回复帖:569
LV9
军长
DPA424的远程ON/OFF控制功能能够实现微处理器控制,从而替代机械开关,降低系统成本。
2021/04/03 20:19:52
kckcll
电源币:344 | 积分:0 主题帖:26 | 回复帖:505
LV8
师长
远程ON/OFF控制能够使变换器在待机状态或者断开状态,可以大大降低电源的待机功耗。
2021/04/04 11:27:28
spowergg
电源币:273 | 积分:0 主题帖:131 | 回复帖:856
LV9
军长
加个三极管或者MOS管就可以禁止远程ON/OFF功能这样很方便远程的控制电源。
2021/04/07 12:44:19
uf_1269
电源币:69 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:225
LV7
旅长
这个DPASwitch是比较早期的产品,待机的时候,频率没有降下来太多,功耗做不到几十mW的
2021/04/04 11:20:43
beakline
LV5
营长
DPA-Switch的开通和关断可以通过控制流入L引脚或流出X引脚的电流进行控制.
2021/04/03 20:24:48
lx25hb
电源币:221 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:382
LV8
师长
DPA426的输出功率最大,它最大输出100W,还有DPA423-425,可根据需要选择。
2021/04/03 20:29:44
cb_mmb
电源币:170 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:460
LV8
师长
基于DPA424设计的电路由于元件数量少,降低了电源成本。
2021/04/07 11:51:28
dbg_ux
LV9
军长
DPA-Switch采用了与TOPSwitch相同的拓扑形式,具有的高压启动、逐周限流、自动重启动以及过热关断等基本功能。
2021/04/03 20:34:47
uf_1269
LV7
旅长
对于电源来说,各种保护也是很重要的,例如过电流保护、过电压保护及欠电压保护等
2021/04/04 11:12:29
dianre888
电源币:151 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:49
LV4
连长
很多功能都集成在了DPA芯片中,无须在外围搭设这些保护电路简化设计。
2021/04/04 11:24:49
xxbw6868
电源币:1478 | 积分:0 主题帖:133 | 回复帖:707
LV9
军长
输入过欠压检测输入欠压保护的作用是使输入电压达到设定值时,芯片才开始工作,防止误触发。
2021/04/07 11:53:45
kckcll
LV8
师长
输入过压保护则是保护电路输入部分,不会因输入电压过高而损坏。
2021/04/07 12:38:30
cb_mmb
LV8
师长
自动重启动功能在电路工作不正常时,使芯片处在一种低功耗的保护状态,恢复正常后使电路重新启动。
互联网违法不良信息举报
