TinySwitch-4系列离线开关芯片,可以满足低成本低功率电源的设计需求,具备欠电压自锁功能,过热保护功能,输出过电压保护功能,采用ON/OFF控制模式,具有较佳EMI特性,最大设计功率可达36.5W。
电源主要是利用TNY288PG设计的反激式拓扑电源,通过使用齐纳基准的光耦反馈来实现次级侧恒压调节,包括输入整流和过滤,TNY288PG等相关部分,输入电压范围为85~265VAC,输出电压12 V,电流为1 A输出的反激式电源,输出功率为12W,空载损耗小于30mW,效率> 84%,最大纹波电压75.889mV,是一款性能非常优异的设计方案。
