FP6188概述:FP6188是一个同步降压型稳压器,集成了两个0.13Ω功率MOSFET,它提供2A的连续输出电流在较宽的输入电压范围内具有优异的负载和线路调整。电流模式控制提供快速瞬态响应和例循环稳定。
该设备包括逐周期电流限制和热关断保护。在关断模式下稳压器仅消耗1μA电源电流。FP6188需要最少数量的随时可用的外部元件来完成2A降压稳压器解决方案。
FP6188特性:
·2A的输出电流·0.13Ω的内置功率MOSFET开关·稳定低ESR输出陶瓷电容器高达93%的效率·1μA关断模式电流·可编程软启动·固定340KHz频率·热关断·逐周期过流保护·4.75V至23V的宽工作输入范围·从0.923V至16V的可调输出·提供SOP-8L封装·输入电压过低锁定
FP6188特点如下描述: 1、FP6188输出电容可以只使用陶瓷电容,整个电路只需要一个输入电解电容。 2、FP6188待机电流1mA(MP1482:1.3mA典型值),关断电流1uA。 3、FP6188效率比较高:93%,内部导通电阻只有130毫欧。 4、FP6188具有使能端,可以进行关断,同时具有过电流保护。 5、FP6188外围电路相对简单,只需使用10uH的电感,相对体积小。 6、FP6188在低负载时,效率比较高,功耗比较低。优于MP1482。 7、FP6188耐压可以到23V,MP1482耐压只有18V。 8、FP6188和MP1482两个IC反馈电压一样,都是Vfb=0.923V。 9、FP6188和MP1482封装均为SOP-8。
需要样品和DEMO的联系 13802702286陈小姐
