三极管、二极管、运放各组成的恒流源电路
三极管、二极管、运放各组成的恒流源电路
三极管、二极管、运放各组成的恒流源电路---------哪个坛友详细说下恒流的原理?三极管的那个恒流是不是利用Vbe压降一定,然后电阻一定,电流就恒定?
全部回复(5)
QWE4562009
没有人用过的吗
BEYOND1993
三极管恒流电路在功放电路出现的概率比较大,原理就是你说的利用三极管Vbe压降一定,然后电流就一定。
BEYOND1993
最后一张运放恒流,用在电子负载恒流上居多,原理说利用运放的负反馈,把RS的电流采样回来和运放比较,当RS采样电压和Vref相等时,就开始恒流,恒流值等于Vref除采样电阻RS的大小。一般采样电压要经过一级运放放大的,直接采样送给运放比较的较少。的情况比较少
BEYOND1993
第一张图片三极管恒流,原理就是你说的,利用压降一定 然后电流就一定,这种三极管恒流源一般在AB类功放用得多。
BEYOND1993
原理大同小异,剩下的楼主自己思考一下。
494芯片问题
江城小生
求助,开关电源辅助绕组电压很高
xiaobailalala
开关电源带不了负载是什么原因
chanby
这个LLC的电感波形正常吗
greenbug
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
