深圳市芯美力科技有限公司
QQ544144586 电话19928739245
SIC9531D(SOP-7)
SIC9532D(SOP-7)
SIC9533D(SOP-7)
SIC9534D(SOP-7)
SIC9535D(SOP-7)
SIC9535D(DIP-7)
SIC9536D(DIP-7)
SIC9537D(DIP-7)
说明: SIC953XD 是一款无需 VCC 引脚和 VCC 电容,专为 LED 照明设计的高性能、低成本、高集成的恒流 驱动芯片,应用于非隔离的降压型 LED 电源系统。
它内部单芯片集成500V 功率 MOSFET,并且采用先进 的恒流控制方法和栅极驱动技术,只需要很少的外围元件就可以达到优异的恒流特性,系统成本低,效 率高。
启动:系统上电后,母线电压通过 HV 脚对芯片内部供电,当内部供电电压达到芯片开启阈值(约30V)时, 片内部控制电路开始工作,芯片正常工作时由 HV 端实时给芯片供电,无需任何供电元件和 VCC 电容。
采样电阻与恒流控制: SIC953XD 采用专利的恒流控制方法,只需要很少的外围元件,即可实现高精度的恒流输出。芯片采 用逐周期检测电感的峰值电流,ISEN 端连接到内部峰值电流比较器的输入端,与内部415mV 阈值电压进 行比较,当 ISEN 电压达到内部检测阈值时,功率管关断。
ISEN 比较器的输出还包括一个350ns 的前沿 消隐时间。
