垂询交流方式:17520464016吴工
产品概述
LN2012 是一款数字音频功率放大器,大输出功率为
2.1W(RL =4Ω )×2,驱动扬声器的同时降低脉冲输出信
号的失真和信号的噪声,实现了高标准的低失真率和低噪声
特性。
LN2012 能够在输入过冲信号时自动抑制输出信号中的
咔哒声。对于由电池供电的输入掉电引起的咔哒声,LN2012
同样也能消除。启动时间和释放时间可由外部电阻或电容设
定。左声道和右声道独立的省电功能使得待机时消耗电流
小化。芯片内置了保护扬声器的短路电流保护功能,过温保
护功能,低电压故障预防功能。
产品特点
大输出
2.1 W×2ch (VDDP=VDDA=5.0V, RL=4Ω, THD+N=1%)
0.75W×2ch (VDDP=VDDA=3.6V,RL=8Ω, THD+N=10%)
失真率(THD+N)
0.03 % (VDDP=VDDA=3.6V, RL=8Ω, Po=0.4W, 1kHz)
效率
84 % (VDDP=VDDA=3.6V, RL=8Ω, Po==600mW)
通道分离
95dB (VDDP=VDDA=3.6V, RL=8Ω, Av=18dB, 1kHz)
输出无咔哒声
2 通道独立的电源关闭控制功能
温度保护功
