LinkSwitch-TN2系列产品可满足各种工作模式下的电路设计,其高度集成的芯片使得外围电路设计变得非常简洁,即使工作在CCM工作模式下也无需复杂的反馈环路设计。另外,其采用的频率调制技术可以使得电路工作在DCM模式下也可以做到较小的EMI干扰,简化EMI电路设计,而且静态电流比较小。
电源用LNK3205芯片设计的,采用非隔离电路,电源为15V/100mA输出,满载效率>73%,效率高,输出功率能力取决于相应的输出电压和散热条件。选择较高的限流点可提供最大连续输出电流,而较低的限流点允许使用成本非常低的小尺寸表面贴装电感,同时支持降压式、降压-升压式和反激式变换器拓扑结构。该电源的优势是整个外围电路非常简单,相比分立式的方案,效率更高,电路体积更小,成本更低。
