近年来,随着数字化信息处理机、电脑、程控交换机、大规模集成电路取得突破性的成就和发展,人们日益广泛地把它们应用于遥测、遥控和通讯等自动化控制的各个科技领域,从而强有力地推动着工业、金融、通讯、交通、航空、航海、航天、国防和空间技术的迅速发展,并逐步形成网络化的工作系统。
这些全日制和全天候的自动控制系统,以特有的高速度和高品质、全方位地运作着。它们日以继夜、连续不断地采集、识别、调制、转化、传递和处理着各种形态及各种类别的信息,围绕着被控对象。
众所周知,灰尘一直以来就是机房的天敌,因为灰尘对于机器设备的正常工作影响是非常大的,灰尘在设备内外长时间的积累,轻则加速老化、增加设备功耗、浪费能源,重则设备损坏、数据丢失、无法修复。所以防尘设计是机房建设的重中之重。
虽然灰尘对现代化大型数据中心已不具威胁,但我国还有很多的机关单位、事业单位、小型企业、学校医院等,他们的自建机房还达不到数据中心的防尘标准,有的甚至只是普通办公室改造或者没有任何有效防尘措施。
据统计,截至2020年10月,我国的现代化大型数据中心占比仅有12.7%,还有87.3%的机房在灰尘的侵袭下浪费着资源、消耗着能源。
灰尘对机房设备的危害
- 一、腐蚀电路板,缩短设备寿命
微小颗粒吸收空气中的湿气后,在被污染的设备表面上形成电解层,这对许多金属会产生腐蚀作用。如果电解液浸透到导线保护层形成腐蚀点,并且该腐蚀点所处位置的导体有不同的电压,则在导线与导体之间就可能产生电弧,这样的电弧通常会烧坏元器件。
- 二、堵塞散热孔,影响设备散热效率
灰尘通过机房内部气流的交换,进入网络设备内部,积尘会导致设备散热孔的堵塞,使设备散热性能变差,大功率器件温度急剧上升,设备散热风扇转动更快,热气流向外流通受阻形成内循环,导致局部元器件的温度上升,甚至会使设备因过热导致宕机、损坏等情况的发生。
- 三、降低机房元器件与线路绝缘性能
随着机房设备电器元件的越来越精密,对大气污染的敏感度也越来越高。如果机房密闭效果不好,落在设备上或吸附在人体的金属离子,就会通过数据中心内的气流交换,进入网络设备内部,这些金属离子与潮湿空气结合,就会降低电路与元器件的绝缘性能。
灰尘是污染机房的罪魁祸首,但是威胁机房设备安全的也不仅仅是灰尘,机房装修、机房火灾、静电灾害等都是机房的污染源。
然而,这些网络通信设备、精密电子设备、仪器、仪表,无时无刻不在受到恶劣环境的严重污染,各种灰尘、油烟、湿气、酸气、盐份、金属尘埃、静电及各种带电粒子对设备、仪器、仪表的污染、腐蚀及其危害,也日益严重。特别是对高科技领域或不可停电的自控系统、程控交换、卫星导航系统、航天航海系统、医疗卫生系统等设备、仪器、仪表,因受到以上诸多因素的影响后产生信号失真、漏电、短路等软性故障,以导致严重的后果。但如果要停电进行清洗维护,必将造成巨大的经济损失。所以,对不可停电的各种电子设备进行带电清洁是必要的,带电清洗技术也因此应运而生。
带电清洗:
网络通信设备在长期的连续运行过程中,因空气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用,微粒的重力沉降作用淀积于设备表面,而造成设备的严重污染,使设备的散热能力下降,影响其运行质量和运行可靠性。这些污染物还对设备内的电路形成附加的"微电路效应",导致"缓慢腐蚀"作用,不同程度地引起设备的接触不良,阻抗降低、漏电、短路、误码、坏板等造成线路能量损耗、传输信号减弱、传输速率和质量的不稳定等软性故障率的升高。
利用有为电力自主研发无色无味、无毒无害、高绝缘的系列带电清洗产品,严格按照5A安全保障体系对受到油污、粉尘、盐分、潮气、静电等污染的不能停电或不宜停电运转的网络通信、精密电子设备等设备进行清洗,清洗的去污方式为纳米分子分解、包裹再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘、油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。使用后可延长设备使用寿命,降低设备损耗,避免设备出现短路打火、散热不良现象。
以下是带电清洗前后对比图,效果非常明显:
