TOPSwitch-HX具有很多创新的专利技术,不仅能够设计出结构紧凑、经济高效的开关电源,同时还能缩短设计周期并降低系统成本。此外设计出的电源还具有可靠的系统性能以及增强的安全特性,包括输入过欠压保护、输出过流保护及迟滞热关断保护等,而且采用的多模式工作,可以充分提高所有负载条件下的效率。
该电源采用TOP252PN设计的,输入电压范围可达85V~265V AC,输出电压为5V DC,可提供0.8A的电流输出。负载调整率为±1% ,电源效率约为70%,输出纹波电压小于50mV。电路使用了最简的设计, 作为一些掌上型电器的适配电源, 完全可以满足要求。
