您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
TOP258EN/YN输出20W的电源
阅读: 200 |  回复: 16 楼层直达
2021/03/02 19:44:09
原来会员名可以很长的
电源币:86 | 积分:1 主题帖:141 | 回复帖:1020
LV9
军长
      以前小20W的电源效率都上不去,在不变的电路机构下为了提高电源的效率,我们只能在控制模式上想办法,这样硬件成本基本不增加,改进一下控制芯片也可以。
     TOP258就是新改进的电路,EN/YN两个封装都能到100W的输出功率。为了实施四个不同的控制模式。
     在最大负载条件下,调制器将在全频PWM模式下进行工作,随着负载的增加,调制器将自动依次切换到变频PWM模式和低频PWM模式。在轻负载条件下,控制方式将从PWM控制切换到多周期调制控制,调制器在多周期调制模式下进行工作。
2021/03/02 19:51:41
gxg1122
电源币:871 | 积分:8 主题帖:216 | 回复帖:1905
LV10
司令
这个芯片设计功率级别更大,不过电源的待机功耗也高了些。
2021/03/03 19:00:19
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:178 | 回复帖:935
LV9
军长
都是非常简单的反馈方式也能提高快速的动态响应功能。
2021/03/07 15:17:49
亲爱的郭郭
LV9
军长
输出功率中等,功耗较低。这样的电路工作稳定可靠,比较容易生产。
2021/03/14 10:20:05
ycdy09@163.com
电源币:578 | 积分:0 主题帖:182 | 回复帖:962
LV9
军长
电路简单能够设计出结构紧凑、经济高效的开关电源。
2021/03/02 20:04:03
ycdy09@163.com
LV9
军长
输出功率跟封装有很大的关系,外加散热片的封装输出功率比较大。
2021/03/03 19:06:57
原来会员名可以很长的
LV9
军长
芯片内部集成了多种保护功能,恒压/恒流都在初级侧调节的开关芯片。
2021/03/04 19:42:32
亲爱的郭郭
LV9
军长
低成本小功率市场,适合于低成本电路具有出色的市场。
2021/03/04 19:57:57
原来会员名可以很长的
LV9
军长
如果支持宽范围电压输入的功率会小点,效率也低一些。
2021/03/04 20:11:53
ycdy09@163.com
LV9
军长
如果是封闭环境的应用需要注意散热,避免发热严重损坏电源。
2021/03/07 20:39:52
紫蝶
电源币:2116 | 积分:6 主题帖:105 | 回复帖:1107
LV9
军长
电源主控芯片集成度高,设计开发简单调试好调,用着也质量有保证。
2021/03/14 10:33:08
亲爱的郭郭
LV9
军长
用于适配器和充电器的高效率精确恒压/恒流开关电源方案。
2021/03/17 19:29:18
原来会员名可以很长的
LV9
军长
温度控制必须有精确的迟滞热关断保护并具备自动恢复功能。
2021/03/31 08:07:55
ycdy09@163.com
LV9
军长
针对PI的电源芯片可以采用PI Expert辅助设计软件。只要输入电源设计要求能准确地给出设计方案。
2021/03/04 19:40:24
亲爱的郭郭
LV9
军长
适合于低成本电路提供一个灵活的设计方案开/关控制方式。
2021/03/04 19:59:11
原来会员名可以很长的
LV9
军长
电源设计省掉了次级电路的元件可以进一步降低成本。
2021/03/07 20:40:39
紫蝶
LV9
军长
初级侧控制方式,简单调试好,输出电压精度也高,
互联网违法不良信息举报
