您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
Inn3268设计的45w电源
阅读: 105 |  回复: 17 楼层直达
2021/03/01 17:57:58
紫蝶
电源币:2116 | 积分:6 主题帖:105 | 回复帖:1107
LV9
军长
inn3268是pi的一款快充主控芯片,内部集成了高压功率MOSFT,同步整流电路及控制器,具有多种保护功能及FluxLink通信技术,使得产品设计开发简单,体积小而且薄。
Inn3268搭配快充协议转换芯片设计的45w电源,电源支持输入电压范围宽,满足不同输入要求,输出电压5V,9V,19V,根据负载设备需要控制输出不同电压,待机功耗很小,控制在30mw内。
2021/03/01 21:01:15
gxg1122
电源币:876 | 积分:8 主题帖:216 | 回复帖:1905
LV10
司令
INN3268可满足多种应用的要求,如快速充电和 USB PD 设计,满足不同设备的供电需求。
2021/03/01 21:01:50
gxg1122
LV10
司令
同步整流技术的应用,使得电源效率比典型整流设计高2-3%,电流越大效率越高。
2021/03/01 21:33:49
svs101
电源币:6 | 积分:3 主题帖:44 | 回复帖:394
LV8
师长
InnoSwitch3芯片的次级侧提供输出电压、输出电流检测并驱动提供同步整流的MOSFET。
2021/03/01 21:48:13
尘埃中的一粒沙
电源币:1 | 积分:7 主题帖:25 | 回复帖:265
LV7
旅长
同步整流技术大大减少了开关电源输出端的整流损耗,提高转换效率,降低电源发热。
2021/03/02 11:14:36
奋斗的青春
电源币:2543 | 积分:20 主题帖:147 | 回复帖:956
LV9
军长
同步整流集成提高了电源的效率,并且内部集成,不用自己设计了。
2021/03/02 14:43:14
svs101
LV8
师长
看着电源的体积就小,适合大功率超薄体积的电源设计。
2021/03/02 15:26:24
尘埃中的一粒沙
LV7
旅长
这种主控芯片内部集成,同时具有革新的fluxLink技术。
2021/03/02 19:46:36
紫蝶
LV9
军长
芯片内部集成的磁通信fluxLink技术即可以高压隔离,又可以实现初次级通信。
2021/03/02 11:13:41
奋斗的青春
LV9
军长
变压器设计浸漆处理,降低噪声干扰,点胶处理,同时包好。
2021/03/02 17:19:17
lx25hb
电源币:221 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:382
LV8
师长
 在大多数反激式转换器应用中,变压器是主要的音频噪声源。变压器设计也是比较关键的
2021/03/02 19:44:26
紫蝶
LV9
军长
噪声源是多方面的,变压器绕制的时候需要浸漆处理,进一步降低音频噪声。
2021/03/02 19:47:46
紫蝶
LV9
军长
同步整流功能很容易提高电源的效率。电流大了更容易看出来优势。
2021/03/01 21:34:47
svs101
LV8
师长
多模式准谐振这是一种介于传统硬开关与谐振模式中的过渡类型,以后可能在取代传统硬开关上有优势。
2021/03/02 14:44:52
svs101
LV8
师长
芯片要点胶处理,加上异形散热片有效降低大功率输出时的温升。
2021/03/02 15:13:33
fengxbj
电源币:6 | 积分:0 主题帖:50 | 回复帖:372
LV8
师长
这种电源设计需要协议转换芯片,pcb设计的时候设计好,转接板的方式不好
2021/03/02 17:20:52
lx25hb
LV8
师长
这种控制方式可以同时使电源的效率和抗电磁干扰的性能都得到提升
2021/03/02 19:45:19
紫蝶
LV9
军长
芯片内部集成多种保护及同步整流功能,效率很容易做到90%以上。
互联网违法不良信息举报
