LinkSwitch-HP系列产品是PSR 控制器无需次级侧回馈电路,即能够精确调节变压器初级侧中 LED 驱动器的电压和电流。它同时包括了频率抖动功能来降低EMI,以及轻载待机模式来减小待机损耗。实现比传统 PWM 等传统设计更小的外形尺寸、更低的待机功耗和更高的效率。
该设计为能效通用输入,使用LNK6764K实现的基于9V,9W的反激转换器。 LNK6764K器件在一个单片IC中集成了一个振荡器,一个误差放大器和多模式控制电路,启动和保护电路以及一个高压功率MOSFET,电源输出电压精度为±5%,带载效率为85%,在230 VAC输入时空载功耗低于30 mW,所以待机功耗也是很低的。
