使用TinySwitch-III系列的器件时,可以通过改变BP/M引脚的电容容量将MOSFET的限流点设定在三个水平上。这样设计的时候有多种选择,所以这个系列的IC允许相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路 ,这个系列的芯片应用很方便。
隔离反激式转换器设计使用了TNY279GN 器件,输入电压为85-265 VAC,提供输出电压20 V/0.5A,采用反激式拓扑结构,虽然无需偏置绕组也可以工作,但是在此设计中仍然采用了偏置绕组,来实现输出OVP检测功能,而由于芯片很多功能已经集成在器件内部,因此外围器件少,进而可以实现简单的单面PCB板布局。
