您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    测试测量
  •  发帖
Loto实践干货(8)loto示波器在LED台灯调光问题维修中的应用案例
阅读: 87 |  回复: 2 楼层直达
2021/02/24 16:50:32
LOTO乐拓
电源币:0 | 积分:2 主题帖:47 | 回复帖:0
LV2
班长
一位客户最近觉得觉得他的LED台灯好闪,
于是拆了看看,里面的控制板是这样的:
干掉双色调光功能,只调亮度的话闪烁的状况能好转很多,双色各50%的时候闪烁最严重。所以使用loto(乐拓)虚拟示波器的两个通道,分别检测两色灯各自的占空比信号。
满亮度,2个色温的灯占空比 72:27的时候:
1个灯~100% ,另一个"不亮"的时候:
PWM波形很稳定,很正常,但是频率太低了,只有188HZ,如下图所示:
所以推断PWM频率太低导致滤波效果不好应该是闪烁的主因。
有三种方案可以解决这个闪烁的问题,一个是提高PWM的频率,第二个是增加PWM的RC滤波让调光电压更稳定,第三个是舍弃PWM调光直接使用DC调光。
第三种动作太大了先不考虑,第一种需要有相应的电路原理图来参考。我们看到使用的芯片是SG8F060P,如下图所示。
查找该芯片资料:
可能单片机SG8F060P太古老了,竟然没有找到它的相关详细资料,只能找到类似的SG8F080P的资料,如下图所示。
确实可以通过调整电阻来调节它的主频,但是没有准确的资料,放弃这种该表PWM频率的方案。
我们使用第二种方案,增加滤波大电容在G1和G2点,让PWM滤波后变成更稳的直流电压,如下图所示:
 闪烁情况改善了很多,也是最快捷简单的方案。使用第三种方案应该效果能更好,后面有时间会继续试试。
2021/02/25 09:26:55
电源网-静静
电源币:4929 | 积分:5018 主题帖:377 | 回复帖:546
LV9
军长
楼主可以继续更新啊,期待!
2021/02/25 09:59:48
lkings
电源币:262 | 积分:0 主题帖:5 | 回复帖:104
LV4
连长
第3种方案效率会比较差,等于直接加DC电压 ,亮度会调不了吧.
互联网违法不良信息举报
