华钻电子销售LED驱动IC,主要针对隔离/非隔离驱动IC/高压/低压线性恒流IC,PWM调光,可控硅调光等智能芯片
1 方案名称:BP2918 辅助电源降压型恒压芯片固定5V输出
2 品牌名称:晶丰
3 方案特点:
BP2918 是一款高精度低待机功耗的非隔离降压型 恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压输 入的非隔离电源。 BP2918 芯片内部集成 650V 功率开关和电流采样, 采用独有的电压电流控制技术,不需要外部环路 补偿电容,即可实现优异的恒压特性,极大的节约 了系统成本和体积。 BP2918 芯片采用多模式控制技术,并从输出给 VCC 供电,有效降低系统待机功耗,提高效率和动态性 能,并减小系统工作在轻载时的噪声。 BP2918 采用 SOT23-3 封装。
特点
低待机功耗 <20mW
固定 5V 输出电压
内部集成 650V 功率管
集成高压启动和供电电路
减小音频噪声的降幅调制技术
改善 EMI 的抖频技术
内置软启动
保护功能
➢ 过载保护
➢ 短路保护
➢ 过温保护
➢ 逐周期限流
应用
辅助电源
原厂技术支持 免费样品测试++++WX:18125353475 QQ:2355827367
