1 方案名称
BP3286J 升降压闭环可控硅调光高 PF 值 LED 驱动芯片
2 品牌名称
晶丰明源半导体
3 方案特点
◼ 支持可控硅调光
◼ 内置 COMP 闭环恒流控制
◼ 内部集成 650V 功率管
◼ 临界连续电流控制模式
◼ 集成 700V 高压 JFET 供电,无 VCC 电容
◼ ±5% LED 输出电流精度
◼ 精准的 LED 开路保护
◼ 采用 SOP-8 封装
4 规格
概述BP3286J 是一款高效率、高 PF 值,支持可控硅调 光的 LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连 续模式,适用于 Buck-Boost 结构的 LED 驱动电源。 BP3286J 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利 的栅极驱动和高压供电方式,只需要很少的外围 元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了 系统成本和体积。BP3286J具有多重保护功能,包括LED开路保护(过 压保护),LED 短路保护,芯片温度过热调节等。BP3286J 采用 SOP-8 封装
5 应用范围
◼ LED 球泡灯
◼ LED 蜡烛灯
◼ 其它 LED 照明
6 电路图
品牌:杰华特 、欧创芯、明微、美国菱奇,亚成微、绿达、昂宝、矽力杰、晶丰明源 等各种方案任君选择!!!!!!
提供样品及demo 全程技术支持,敬请咨询 小林 15813023695微信同号 QQ527100530
前期原厂技术支持开发 后期维护服务无忧
