您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用TNY287P设计的12V/0.5A的开关电源
阅读: 133 |  回复: 20 楼层直达
2021/02/05 17:44:39
spowergg
电源币:259 | 积分:0 主题帖:125 | 回复帖:835
LV9
军长
        电源采用TNY287PG器件设计的一个85~265VAC通用输入,12 V,0.5 A输出的反激式电源,同时,其纹波输出电压为100mV,输出功率为6W,由于TinySwitch-4限制了光耦LED电流的动态范围,使稳压管能以接近恒定偏置电流工作,因而得以提供一般所需要的精度,大约为±3%,该电源效率高于78%。在小功率开关电源应用中,它具有元件数少,成本低,体积小,可靠性和效率高等优点。另外通过TNY287PG芯片的BP/M引脚不同的电容值可选择不同的电流限流点,这样相邻产品之间相互替换不用重新设计电路。
2021/02/05 20:38:18
亲爱的郭郭
电源币:14 | 积分:5 主题帖:175 | 回复帖:919
LV9
军长
降低了系统成本进而降低了变压器、初级箝位及次级元件的成本
2021/02/05 21:02:54
gxg1122
电源币:790 | 积分:8 主题帖:213 | 回复帖:1877
LV10
司令
不同的电源设计可以采用不同的钳位电路元件组成,达到的效果不同。
2021/02/05 21:29:36
svs101
电源币:6 | 积分:3 主题帖:41 | 回复帖:369
LV8
师长
可以轻松调整器件电流限制以增加输出功率或更高效率的操作,以及锁存输出过压关断。
2021/02/06 17:08:28
fengxbj
电源币:6 | 积分:0 主题帖:46 | 回复帖:345
LV8
师长
低成本高效率小尺寸小功率的设计应用方案,很成熟,性能也出色。
2021/02/06 17:14:33
尘埃中的一粒沙
电源币:1 | 积分:7 主题帖:25 | 回复帖:231
LV7
旅长
允许TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路。
2021/02/07 11:39:28
svs101
LV8
师长
高带宽提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应,可以满足电源的不同负载需求。
2021/02/05 21:39:18
尘埃中的一粒沙
LV7
旅长
辅助电源应用比较好,电源的待机功耗很低,输出稳定,性能也很好。
2021/02/06 17:09:05
fengxbj
LV8
师长
待机功耗很低,30mW内,轻松满足低功耗节能的需求。
2021/02/06 20:48:22
dianre888
电源币:140 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:28
LV4
连长
为了降低使电源的轻载功耗,TNY287P采用的时开关模式,也就是变频模式
2021/02/06 21:03:48
spowergg
LV9
军长
开关控制在每周起始时取样检测实现控制调节,电路的瞬态响应性能比较好。
2021/02/07 07:35:18
uf_1269
电源币:57 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:201
LV7
旅长
在轻载状态下,当TinySwitch-III开关频率有可能进入音频范围内时,流限状态调节器以非连续方式降低流限。
2021/02/06 20:54:24
beakline
电源币:143 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:30
LV4
连长
TNY287P芯片的特点不仅有利于简化外围电路设计、减少系统的损耗,而且能有效消除音频噪声,提高EMI能力,节约电源成本.
2021/02/07 07:27:52
dbg_ux
电源币:361 | 积分:1 主题帖:49 | 回复帖:541
LV8
师长
 作为外部限流点设定,根据所使用电容的数值选择电流限流值,标准的电容值有0.1uf,1uf,10uf.
2021/02/07 07:40:57
lx25hb
电源币:212 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:356
LV8
师长
这些不同的电容值可用于实现TinySwitch-4系列的电流限制选择功能,允许选择适合应用的电流限制。
2021/02/05 21:03:47
gxg1122
LV10
司令
这个电源的板子好小,感觉就剩下电容和变压器了,体积够小。
2021/02/06 17:09:59
fengxbj
LV8
师长
工作频率高,电源的变压器尺寸小,缩小产品体积,性能出色成本也低。
2021/02/06 17:15:07
尘埃中的一粒沙
LV7
旅长
使用更低容量的输入电解电容,从而延长导通时间,更低输入电压下维持输出的稳定。
2021/02/06 20:57:36
xxbw6868
电源币:1459 | 积分:0 主题帖:127 | 回复帖:683
LV9
军长
设计中除了输入π滤波器,还利用变压器中的屏蔽技术来降低共模EMI位移电流。
2021/02/07 07:30:42
kckcll
电源币:332 | 积分:0 主题帖:25 | 回复帖:480
LV8
师长
同时增加电路RC作为阻尼网络,以减少高频变压器振铃。
2021/02/07 07:46:17
cb_mmb
电源币:158 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:436
LV8
师长
这些技术与TNY287P的频率抖动相结合,可提供出色的电磁兼容也就是emi性能.
互联网违法不良信息举报
