您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    PI论坛
  •  发帖
用LNK6408设计的10W小功率充电器
阅读: 130 |  回复: 17 楼层直达
2021/02/05 17:42:50
xxbw6868
电源币:1460 | 积分:0 主题帖:127 | 回复帖:686
LV9
军长
     LinkSwitch-3系列中的器件适用于适配器和充电器上的应用,采用初级侧来调节CV/CC模拟开关,漏极引脚峰值电流最高可达718mA,最大可承受高达10W的功率。电源基于PI的LNK6408K开关电源芯片,拓扑采用的反激式,原边反馈,5V隔离输出,最大设计电流2A,平均功率达到75%以上,且空载输入功率<30 mW,能很好的满足电源的能效要求,对于LNK64xx器 件,有四个选项用于由器件零件编号中的第三个数字所确定的不同电缆压降补偿量,所以这类芯片具有补偿电缆压降,非常适用于手机充电器、USB充电器等应用。
2021/02/05 21:01:24
ycdy09@163.com
电源币:568 | 积分:0 主题帖:178 | 回复帖:937
LV9
军长
降低在通用输入电压范围内的最大过载变化,它特别适用于PC待机和恒压适配器等应用。
2021/02/05 21:40:20
尘埃中的一粒沙
电源币:1 | 积分:7 主题帖:25 | 回复帖:231
LV7
旅长
反激式电源拓扑效率比较高,隔离输出,待机功耗很低,控制精度高。
2021/02/06 15:46:21
紫蝶
电源币:1993 | 积分:6 主题帖:98 | 回复帖:1086
LV9
军长
LNK6408k芯片在输出短路及控制环路故障状况下,可将输出功率降低90%以上,起到保护作用。
2021/02/06 20:47:45
dianre888
电源币:141 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:32
LV4
连长
LNK64x4-64x8通过消除光耦合器和辅助控制电路,大大简化了低功耗CV / CC充电器设计。
2021/02/06 20:53:55
beakline
电源币:144 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:33
LV4
连长
充电器在恒压阶段,输出电压通过开/关控制进行调节,并通过跳过开关周期得以维持。
2021/02/07 07:30:23
kckcll
电源币:332 | 积分:0 主题帖:25 | 回复帖:480
LV8
师长
通过调整使能与禁止开关周期的比例来维持输出稳压。
2021/02/05 21:28:08
svs101
电源币:6 | 积分:3 主题帖:41 | 回复帖:369
LV8
师长
电源的功率也不错,输出电流挺大的,待机功耗的确很小,可以忽略掉了。
2021/02/06 15:45:19
紫蝶
LV9
军长
通过省去光耦器和次级控制电路,外围元件数目最少的开关器件方案。
2021/02/06 20:46:11
cb_mmb
电源币:158 | 积分:0 主题帖:13 | 回复帖:436
LV8
师长
采用初级调整是出于节省空间及外围电路简单设计的考虑,比较适合用在小功率电路中。
2021/02/06 21:03:21
spowergg
电源币:259 | 积分:0 主题帖:125 | 回复帖:835
LV9
军长
省去了反馈光耦和精密基准源 TL43l,电路结构简单,工作可靠,从成本上考虑也是可取的。
2021/02/07 07:27:26
dbg_ux
电源币:361 | 积分:1 主题帖:49 | 回复帖:541
LV8
师长
电源采用LNK6408设计的5V电压2A电流的小功率充电器用在手机上比较少了,主要时现在电池的容量都比较大了
2021/02/07 07:34:43
uf_1269
电源币:57 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:201
LV7
旅长
能用来设计充电器就必须要具有CC/CV的功能,在5V的应用设计中,还要具有电缆压降补偿。
2021/02/07 07:41:52
lx25hb
电源币:212 | 积分:0 主题帖:7 | 回复帖:356
LV8
师长
补偿方式可以确保在恒压模式下以及整个负载范围内的向电缆末端提供恒压输出
2021/02/07 08:02:02
spowergg
LV9
军长
也有些型号时没有电缆压降补偿功能的,电路设计时要注意选型。
2021/02/07 07:46:42
cb_mmb
LV8
师长
控制器根据状态调节器的输出来决定输出负载以及相应补偿的程度。
2021/02/05 21:28:47
svs101
LV8
师长
PI这个系列比较新的产品,新设计推荐使用,效果比早期的产品性能强很多。
2021/02/06 20:57:13
xxbw6868
LV9
军长
PI的开关电源芯片LNK6408的反馈补偿电路被集成到了开关电源的内部,大大减少了外围电路设计的工作量跟产品整体的体积。
互联网违法不良信息举报
