LYT5225D是LYTSwitch-5系列的一个型号,是一款低成本,单级LED驱动器,具有功率因数校正功能,集成了SO-8控制器IC中的高压MOSFET,同时提供高效率,高功率因数和准确的LED输出电流调节,还具有集成的多种保护功能。
该LED驱动器用于驱动60VLED负载,交流输入电压范围为185V至264 V,输出电流为100mA,±3%的恒定驱动输出电流。输出电流的精度也很高了,一般的电源只能做到5%,电路采用开关管位于低端的开关拓扑结构,利用源极引脚进行散热,再加上频率调制技术的应用,这样电源可以做到极低的EMI。同时可以减小输入滤波元件的尺寸,从而极大地降低音频噪声。
