LYTSwitch-6的电压和电流均在次级侧进行控制,做到恒压恒流精度达±3%,较高的精度。这对保证LED照明的一致性和稳定性尤其重要。LYTSwitch-6可以用一个设计适应不同的电源应用。即可以做恒流电源也可以做恒压输出的电源,从而适应不同的LED负载需要。
该电源可提供具有高电压调整精度的9V恒压输出,最大输出电流为2.5 A。稳压稳流精度小于±5%,输出纹波电流小于10%,功率因数大于0.9,效率可以做到90%以上,由于元件参数一致性很好并且创新地采用了集成的FluxLink技术,因此能够对次级侧同步整流MOSFET进行精确控制以及对初级侧集成高压开关进行准谐振开关,从而在整个负载范围内维持高效率。
