LYTSwitch-2是可以设计一系列单级、非隔离、降压式LED驱动器IC产品系列。该IC体积极小,能够实现具有高恒流精度的LED灯泡和灯管设计,而且使用的元件数非常少。创新的驱动器算法可保证高功率因数和低总谐波失真(THD),同时又能维持极高的效率。
设计用于在185 VAC至264 VAC的输入电压范围内驱动标准电压为28 V,电流为200 mA时的LED。这里LED驱动器采用LYTSwitch-2系列器件的LYT2003D,精确的CC调节,电流精度误差±5%,并且此设计可以轻松实现小于30 mW的空载功耗,另外其内部无电流检测电阻器,可以最大限度地提高效率。
