变压器带电清洗前,设备上厚厚的一层粉尘,不仅会降低内部用电部件的绝缘,还会影响散热,使其内部温度升高,尤其是冶金企业的灰尘大多含金属微粒,附着在电气设备上会造成串电事故,严重时会造成接地或短路的严重事故。所以我们要定期进行带电清洗,以保证电力设备的正常运行。
变压器带电清洗后,彻底清除了电子元器件上的粉尘污染和金属颗粒,保证了电力设备的正常运行。
以下是带电清洗前后对比图实拍:
有为电力旗下系列带电清洗产品通过高绝缘纳米分子渗透、包裹污染物,污染物与污染物、污染物与设备都无法直接接触。从而使得,有为电力系列带电清洗产品在带电清洗的过程中动静态绝缘保持了基本一致。极大的保障了带电清洗过程中,对设备和人员的安全,真正做到了为设备运行安全保驾护航!
带电清洗系列产品去污方式为纳米分子分解,包裹再通过液体压力带走的纯物理方式,可在设备带电正常运行的状态下,高效的清除设备上附着的灰尘、油污、碳渍、盐分、潮气、金属尘埃等污染物。设备清洗后通过使用带电养护系列产品及保护工艺,可以形成一层纳米保护膜,起到隔绝环境中的水分、盐雾、粉尘、油污等污染物对设备的侵蚀,保障设备安全运行。带电养护系列产品在此基础上采用纳米材料,具有极强的憎水性。
所以带电清洗系列产品安全可靠,高绝缘、不可燃,大幅提高使用的安全性;无腐蚀,PH值中性,不会对设备产生损伤;无色无味,无毒无害,不会对人员健康造成影响,不会对大气、土壤、水体等环境造成危害。
