TNY266是PI的TinySwitch芯片,内部包含700V的功率MOSFET、电源控制电路及保护电路,控制方式不同与传统的PWM方式,采用简单的开/关控制输出电压,瞬态响应好。电源设计对输入的220VAC交流电源经过前级保护电路,工作频率为132kHz,减小高频变压器的体积,提高电源效率,对于稳压效果有明显改善作用。开关频率抖动技术,有效改善变压器的音频噪声,防止电源的开关噪声。
本次采用TNY266芯片设计的5V电源,电源输入电压范围宽,输出电压5V稳定,纹波小,电流1A,整体效率高,体积小。
