INN3368一款高性能大功率的电源IC,在全电压85~265VAC输入下,其最大设计功率可达55W,其采用电源IC+MCU联控的方式,组成一整套可通过数字编程控制输出电压和电流的电源。其是PI的InnoSwitch3-Pro Family系列产品。对于输出欠压(UV)和过压(OV)保护以及过温保护。开发工程师可通过编程设置其阈值点,与以往通过外围电路去设置不同,编程控制提高了器件的动态调整范围,降低了电力的复杂度。
INN3368设计的一款快充电源,支持全范围内的电压输入,支持I2C的可编程控制,常规的充电器,从5V~24V设置任意电压的输出。
