用INN2904K设计的高性能双路输出电源,一路9V/1A,一路12V/0.5A该电源输入电压范围85VAC-436VAC,用该芯片设计的电源只需要50多个元器件,效率高达86%,空载功耗低至10mW。用INN2904K做反激电源设计时,一定要确保BPP的引脚电压在6V左右,同时在芯片没有正常工作时也可以看下是否是BPP的供电电压太低造成的。INN2904K在电路中230V供电时可以最大输出29W,宽电压供电时最大输出20W,同时要保证芯片的散热设计。由于INN2904K具有输入欠压,过压监测,输出短路以及过压保护等功能,使得设计更加简易化和灵活性。
用INN2904K设计的15W输出功率的两路电源
全部回复(56)
