INN3679芯片可极大简化低压大电流电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳或需要满足高效率要求的电源。InnoSwitch的架构极具革新性,因为该器件同时将初级和次级控制器以及检测元件和符合安全标准的反馈机制集成到了单个IC中。FluxLink 通信技术无需使用任何磁芯材料即可在安规隔离带之间进行反馈控制。FluxLink可提供非常大的通信带宽,实现极快的负载瞬态响应
INN3679开发的大功率电源,输入电压90 VAC – 265 VAC,输出电压20 V ,电流可达 3 A ,电源空载功耗低,效率高,可以到92%。
