您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    单片机MCU/嵌入式
  •  发帖
波特率和时间的关系,以及三极管/MOS在通讯接口电平转换的应用问题
阅读: 121 |  回复: 1 楼层直达
2021/01/22 16:29:32
QWE4562009
电源币:129 | 积分:83 主题帖:278 | 回复帖:18
LV7
旅长
MCU的串口电压域是3V的,传感器是5V的串口电压域。为了能正常的通讯且考虑成本,没有用TI的sn74lvc2t45、润石的RS0102、瑞盟的MS4553M等那些电平转换芯片。而是用了两个MOS/三极管。
我的问题是,串口通讯的波特率或者其他通讯的通讯速率和三极管/MOS管导通速度的关系,如果导通不及时或者延时,可能就会导致数据丢失,这样双方收到的数据就是错误的信息。
比如串口通讯的波特率是115200bps,1/115200 S 也就是传输一个位/一个码元要8.6us?一个字节是8.6*11=94.6uS(传送1个字节,有1位起始位,8位数据位、1位校验位、1位停止位,也就是说传一个字节要用11位的时间)那三极管导通的速度要<多少us或者ns
这样看来三极管用在串口通讯的电平转换是完全没有问题的?因为ns级别的导通速度是远远快于数据传输速度的?
2021/01/23 14:08:00
QWE4562009
LV7
旅长
没人回复的吗
互联网违法不良信息举报
