在UC3842芯片的应用电路中如果需要进行斜坡补偿的,有时可以利用芯片内部震荡电路产生的三角波来实现,这里分析一下震荡电路产生原理及相关参数设计。
芯片内部震荡电路等效原理如下:
图1 UC3842内部震荡电路
震荡电路由RC充电、恒流放电及滞回比较器构成。分析结果通过Saber仿真软件验证,仿真软件测得的滞回比较器上限是2.7V下限是1V与参考资料给的参数上限2.8V下限1.2V略有不同。
等效工作过程、波形及基本方程如下:
图2 等效工作过程及基本方程
由图2中的两个基本方程经过整理可以得到不同特性曲线以便设计参考。
