我们把带电清洗技术又可称为“主动维护”或“积极维护”,它是一种保障安全生产、防患于未然的预防性维护方式,而不是等设备出了各种故障或恶性事故已发生后,才不得不停电检修、更换部件,它不是那种被动消极的维护方式,就好像人已病倒后不得不进医院动手术一样。若继续打比喻,带电清洗绝缘维护技术就像是“健”字号的保健品和保健措施,而对设备进行大检修、包括更换部件等维护方式,就像是“准”字号的药或医疗手术;凡善于保健保养的人自然生大病、进医院的概率就低,就更可能健康长寿;设备和人也是一样的。
如今在我国就有很多设备需清洗:有些环境污染严重的企业因设备绝缘层腐蚀、线路短路而造成的恶性事故时有发生;很多通讯基站内线路板污染程度也并不轻,因设备绝缘值降低,用户打电话时串线、掉线、杂音、信号失真等现象经常出现,更严重者,很多元器件已明显腐蚀,不单设备使用寿命缩短,潜在隐患也时刻存在。
带电清洗养护技术的主要用途:
- 可预防因设备绝缘层腐蚀而造成的线路短路等恶性事故。冶金等行业中把设备爆炸事故俗称“放炮”,凡发生“放炮”事故,大多因设备绝缘层腐蚀或因设备元器件缝隙间充满金属粉尘等污染物“导体”而造成线路短路;这些恶性事故在发生前且常常毫无先兆,设备运转正常,维护人员并不知道设备哪个部位、哪个部件、哪一处的绝缘层已经腐蚀,只有恶性事故已发生后才能追溯到原因。带电清洗绝缘维护这项技术正是在设备还正常运行时,就预先清除掉各绝缘层处的酸碱腐蚀物,从而防患于未然的消除发生线路短路的几率。
- 可预防因元器件缝隙金属粉尘“导体”而引发的线路短路等恶性事故。如我国内炼钢厂有些进口设备的质量和性能都属国际先进水平,故障率本应极低,但由于炼钢厂和吊车的双重特殊工作环境,使得这些设备不得不处于大量铁屑粉尘危害中;450t吊车曾发生这样的故障:主卷起制动和低速运行时电机声音异常、电机振动,主变压器声音异常;停车检查时发现电源、电机、断路器、电阻器、电机一二次线路、定调主控板、调节板、电源板、可控硅均正常;其后才查明是可控硅触发板由于金属粉尘积累而造成局部烧损,致使可控硅触发异常。
- 根除因污染物“导体”造成的设备漏电现象,杜绝相关安全隐患。以变压器为例:我国绝大部分户外变压器几乎从未采用过相应的维护手段,导致很多变压器的绝缘子、油枕、散热器及整个外壳上沉积了大量灰尘、油污、酸碱盐、金属粉尘等综合污染物。污染物在变压器绝缘子上积累很厚时常形成“导体”而产生漏电现象,既浪费电能且埋下安全隐。而污染物在油枕、散热器及整个外壳上沉积很厚时会严重影响散热器的散热功能,使变压器处于异常高温运行的危险状态。
以下是带电清洗前后对比图:
带电清洗行业的现有企业规模都比较小,能从科研、生产、销售、施工比较完善且已成功运作五年以上的企业并不多,而近年刚成立的企业为多,可见这个行业中抵御风险的能力是低的。
入世以后的中国市场,已经成为国际市场的一个部份。国外的技术、资金、管理迅速涉足这个行业的话,也是完全可能的。其冲击力是何等之大,其所摧毁的程度将是难以言喻的。
所以,加强协作、携手共进、提高行业的整体综合素质,才是使行业健康、壮大,持续发展的长远之计。
