InnoSwitch-EP因为集成了725 V 或者900 V 的MOSFET管子可以做成工业电源,工业电源不光对输入电压有要求,对器件能承受的温度也有要求,抗干扰能力也有要求。另外芯片集成了MOSFET、同步整流和反馈功能的离线式 恒压/恒流(CV/CC)反激式开关IC,在230 VAC下空载功耗<10 mW比较省电。
电源采用INN2604的控制IC设计的 输入电压范围为90 VAC – 265 VAC,输出电压为9V, 2A,电源集成了同步整流功能输出效率高达89%,该效率远远高于常规采用二极管作输出整流的电源。转换效率越高的电源,发热也就更少,进一步减少了外围电路散热设计的难度。
