LYTSwitch-0适合低功率LED驱动,在MDCM模式下最大输出电流达200mA,CCM模式下最大输出电流达280mA。该款LED驱动IC具有高能效,其效率可达90%,同时该芯片还有很多保护功能,包括空载保护、过流保护、输出短路保护、电压跌落保护以及热关断保护等。
该设计方案是一个适用于非隔离的LED驱动器,采用LYT0005设计的90 V-264 VAC的输入电压,以40V额定输出电压提供120 mA 的恒流驱动,在宽温度范围内性能稳定,恒流输出的调整精度好于±5%,其功率因数大于0.5以上,工作频率为66kHz,可支持频率抖动功能,可大幅降低EMI滤波器的成本。
