AD型
SC8F5773
SC8F5775
SC8F5776
高速ADC PGA 多通讯接口
产品概述
内置128字节数据存储器,可重复擦写1万次
内置1路高性能PGA
内置USART通讯模块
内置I2C/SPI通讯模块
8位RISC内核
ROM:4Kx16
通用RAM:256x8
8级堆栈缓存器
简洁实用的)
内置WDT定时器
内置低压侦测电路
内置LVD模块 - 2.2V/2.4V/2.7V/3.0V/3.3V/3.7V/4.0V/4.3V
中断源
• 2个定时中断
• RA,RB,RC口电平变化中断
• 其它外设中断
定时器
• 8位定时器TIMER0,TIMER2
工作电压范围:
• 2.5V - 4.5V@16MHz/2T
• 1.8V - 4.5V@16MHz/4T,8MHz/2T
工作温度范围: -20℃~75℃
内置50mA恒流源输出
带互补输出的PWM模块
• 10位PWM精度
• 5路PWM,可设置成2组互补输出
• 4路PWM共用周期,独立占空比,1路单独周期
支持1/2 Basic LCD驱动
支持8路触摸通道,仅限SC8F5773
一种振荡方式:
• 内部RC振荡:频率8MHz/16MHz)
最高18路高精度12位ADC@250Ksps
• 可选择内部参考源: 1.2V/2.0V/2.4V (精度为±1%)
• 内建高精度1.2V基准电压
• ±1.5% @VDD=1.8V~4.5V TA=25℃
• ±2% @VDD=1.8V~4.5V TA=-20℃~75℃
技术亮点
典型应用
型号表
• 工业级标准,高精度ADC模数转换,可靠性高,具备电平变化唤醒功能
• 内置多种通讯模块,可实现与RF等模块的通讯功能
• 高精度12位ADC@250Ksps,内置多个可选基准源
• 5个PWM输出口,可设置成2路互补输出
• 高精度恒流源50mA输出,可用于测试小阻值电阻的阻值变化
• 高精度可编程放大器 – PGA,增益带宽x4, x8,x16
A
SC8F3892 支持C语言 内置高性能触摸模块
产品概述
内置128字节数据EEPROM,可重复擦写1万次
内置高性能,高抗扰度触摸模块
带互补输出的PWM模块
10位PWM精度
5路PWM,可设置成2组互补输出
8位RISC内核
ROM:4Kx16
通用RAM:344x8
8级堆栈缓存器
简洁实用
内置WDT定时器
内置低压侦测电路
中断源
3个定时中断
RA口电平变化中断
RB口电平变化中断
其它外设中断
定时器
8位定时器TIMER0,TIMER2
16位定时器TIMER1
工作电压范围:
3.5V - 5.5V@16MHz
1.8V - 5.5V@8MHz
工作温度范围: -20℃~75℃
两种振荡方式:
内部RC振荡:频率8MHz/16MHz
外部高速晶振:设计频率 8MHz
运算放大器:2路
14路高精度12位ADC
可选择内部参考源: 2.0V/2.4V (精度为±1%)
内建高精度1.2V基准电压
±1.5% @VDD=2.5V~5.5V TA=25℃
±2% @VDD=2.5V~5.5V TA=-20℃~75℃
触摸型 SC8P8022D 支持C语言
产品概述
支持C语言
8位RISC内核
OTP:2Kx16
通用RAM:176
8级堆栈缓存器
简洁实用
查表功能
内置WDT定时器
内置低压侦测电路
中断源
3个定时中断
RB口电平变化中断
其它外设中断
定时器
8位定时器TIMER0,TIMER2
16位定时器TIMER1
两路PWM输出
工作电压范围:
3.0V - 5.5V@8MHz
2.5V - 5.5V@4MHz
工作温度范围: -40℃~85℃
2种振荡模式
内部RC振荡:8MHz
外部XT振荡:最高8MHz
AD型OTP系列 SC8P171x 支持C语言
产品概述
支持C语言
内置LCD驱动模块
8位RISC内核
ROM:2Kx16
通用RAM:176
8级堆栈缓存器
简洁实用
查表功能
内置WDT定时器
内置低压侦测电路
高精度12位ADC
中断源
2个定时中断
RA,RB口电平变化中断
其它外设中断
定时器
8位定时器TIMER0,TIMER2
两路PWM输出
工作电压范围:
3.0V - 5.5V@8MHz
2.5V - 5.5V@4MHz
工作温度范围: -40℃~85℃
1种振荡模式
内部RC振荡:8MHz
AD型
SC8F3751
SC8F3752
内置2路高性能运放模块
产品概述
内置2路高性能运放模块
带互补输出的PWM模块
10位PWM精度
5路PWM,可设置成2组互补输出
8位RISC内核
ROM:4Kx16
通用RAM:344x8
8级堆栈缓存器
简洁实用
内置WDT定时器
内置低压侦测电路
中断源
3个定时中断
RA口电平变化中断
RB口电平变化中断
其它外设中断
定时器
8位定时器TIMER0,TIMER2
16位定时器TIMER1
工作电压范围:
3.3V - 5.5V@16MHz
1.8V - 5.5V@8MHz
工作温度范围: -20℃~75℃
两种振荡方式:
内部RC振荡:频率8MHz/16MHz
外部高速晶振:设计频率 8MHz
运算放大器:2路
14路高精度12位ADC
内建高精度1.2V基准电压
技术亮点
典型应用
AD型号型号表
• 多个PWM输出口控制,并支持互补正反向输出
• 高精度12位ADC通道,内置多个可选基准源
• 内置LVD模块,可快速判断芯片工作电压
• 2路高性能差分运放,可替代外部运放
AD型
SC8F3710
内置USART 快速ADC
产品概述
内置1路USART
带互补输出的PWM模块
10位PWM精度
5路PWM,可设置成2组互补输出
8位RISC内核
ROM:2Kx16
通用RAM:256x8
8级堆栈缓存器
简洁实用
内置WDT定时器
内置低压侦测电路
中断源
3个定时中断
RA口电平变化中断
其它外设中断
定时器
8位定时器TIMER0,TIMER2
16位定时器TIMER1
工作电压范围:
2.6V - 5.5V@16MHz
2.0V - 5.5V@8MHz
工作温度范围: -40℃~85℃
两种振荡方式:
内部RC振荡:频率8MHz/16MHz
内置 LCD 驱动模块
所有 I/O 口都可选 SEG/ COM 输出
所有 I/O 口都可选 1/2BIAS 或 1/3BIAS 输出
所有 I/O 口驱动电流可选
18路高精度12位ADC
内建高精度1.2V基准电压
AD型
SC8F3710/
SC8F3715 内置USART 快速ADC
产品概述
内置1路USART
带互补输出的PWM模块
10位PWM精度
5路PWM,可设置成2组互补输出
8位RISC内核
ROM:2Kx16
通用RAM:256x8
8级堆栈缓存器
简洁实
内置WDT定时器
内置低压侦测电路
中断源
3个定时中断
RA口电平变化中断
其它外设中断
定时器
8位定时器TIMER0,TIMER2
16位定时器TIMER1
工作电压范围:
2.6V - 5.5V@16MHz
2.0V - 5.5V@8MHz
工作温度范围: -40℃~85℃
两种振荡方式:
内部RC振荡:频率8MHz/16MHz
内置 LCD 驱动模块
所有 I/O 口驱动电流可选
18路高精度12位ADC
内建高精度1.2V基准电压
SC8F2790 内置1路高性能运放模块
产品概述
可重复擦写100万次
内置2路高性能运放模块
带互补输出的PWM模块
10位PWM精度
5路PWM,可设置成2组互补输出
5路PWM共用周期,独立占空比
8位RISC内核
ROM:4Kx14
通用RAM:256x8
8级堆栈缓存器
简洁实用
内置WDT定时器
内置低压侦测电路
中断源
2个定时中断
RB口电平变化中断
其它外设中断
定时器
8位定时器TIMER0,TIMER2
TIMER2可选择外部32.768kHz振荡时钟源
工作电压范围:
3.3V - 5.5V@16MHz
2.5V - 5.5V@8MHz
工作温度范围: -40℃~85℃
内部RC振荡:频率8MHz/16MHz,16MHz频率供PWM模块使用
14路高精度12位ADC
可选择内部参考源: 1.2V/2.4V/3.0V (精度为±1%)
内建高精度0.6V基准电压
±2% @VDD=2.5V~5.5V TA=-40℃~85℃
触摸型
SC8F8121
SC8F8121
8位RISC内核
ROM:2Kx16
通用RAM:128
8级堆栈缓存器
简洁实用
内置WDT定时器
内置低压侦测电路
中断源
2个定时中断
RB口电平变化中断
其它外设中断
定时器
8位定时器TIMER0,TIMER2
2路PWM模块,可通过系统配置在不同口线
工作电压范围:
3.0V - 5.5V@16MHz
2.0V - 5.5V@8MHz
工作温度范围: -20℃~75℃
内部RC振荡:8MHz/ 16MHz
内置触摸模块,内置2.4V LDO
专用芯片 电动牙刷专用芯片
产品概述
SC8P1762E 是一款集成双路马达驱动的 MCU 芯片,内部集成两通道
N 沟和P沟功率 MOSFET设计的H桥驱动电路
驱动电路工作电压范围覆盖 2.5V 到 8V,VDD=6.5V 条件
最大持续输出电流达到 1.5A
最大峰值输出电流达到 2.5A
电路设计有 芯片级温度检测电路和温度迟滞电路
芯片采用 SOP16 引脚的封装,符合 RoHS 标准
