反激小的供电电源,机器里面用的。一台机器上面就要用30多个,每台电源之间要隔离的。所有只能一对一制作,不能一拖多个输出。只能用最便宜的方案,选择的TOP254PN使用DIP-8C的8脚插件来画板子,每个电源230 VAC输入时输出正负12V的输出电压,最大输出都是1A,基本用不到平常就是300-500mA的样子。
刚开始是选择的LNK626PG也比较好,初级的电压,电流控制功能。电路更加简单,就是输出功率小了一些,最大也就是10-15W。我怕开机时候负载太大,电流有冲击,输出电压会下降。就选择了输出功率比较大的TOP254PN。其实是可以互换的因为都是8个脚的插件,电路结构也差不多。
