LNK623设计的电源使用开/关控制方式来调节输出电压,保证稳定和精度。芯片内部包括一个振荡器、反馈电路、6 V稳压器、过热保护、频率调制、电流限流电路、前沿消隐功能以及用于恒压控制的开/关状态机。
利用LNK623设计的电源,输出电压5V,输出电流500mA,具有自动重启动保护功能,在输出短路及控制环路故障状况下可将输出功率降低95%以上。
控制脚超出供电电流的部分将被误差放大器隔离,并成为脉宽调制器的反馈电流IFB
保持输出二极管的导通时间和整个开关周期时间比例恒定,实现了输出电流的恒定
反馈引脚直接连接到分压器网络,以实现快速瞬态负载响应
电流限流状态调节器在中轻度负载条件下以非连续方式降低电流限流阈值
对于用低成本的可控硅前沿相控调光器提供输出调光的要求,需要在设计时进行全面权衡
在接近交流峰值电压处仅在很短的时间内才有输入电流流经桥式整流电路
在整流电路中,将电容并在负载上或将电感串联在负载上,可滤去交流纹波
由于可控硅导通时磁通会发生急剧变化,因此变压器中会产生 一定的音频噪声
随着泄放电路和衰减电路功耗的升高,调光器的兼容性也随之增强
如果无源衰减电路不足以避免不当的可控硅工作,那么可以添 加一个有源衰减电路
为了维持恒流输出,内部振荡器的频率在此阶段逐渐降低,直到达到起始频率的48%
