TNY266芯片集成功能强大,包含内部700V的高压MOSFET,电源控制器,保护电路,采用简单的开关电源控制方式,不同于传统的PWM方式,并且瞬态响应也更好。芯片的功能集成度高,电源的待机功耗小。适合中小功率的电源开发。
TNY266设计的电源适配器电路,该电路功率10W,输入电压交流范围85~265V,输出电压5V,电流2A。电源线性光电耦合器PC718A(IC2)和可调式精密并联稳压器TL431反馈控制。
直接高压供电无需偏置绕组或偏置元件,降低小功率电源的成本。
采用LC滤波器来降低输出纹波电压,并提高负载瞬变。若存在大负载瞬变。
频率抖动技术利用对固定电容充放电所形成的电压信号来改变振荡器电容的充放电电流,从而改变振荡器的频率。
可以选择了足够的电流来处理RMS电流,若存在大负载瞬变,可能需要额外的输出电容来降低压降。
在芯片刚开始启动的时候,也可以釆用对此固定电容进行充电所产生的斜坡电压信号来实现软启动功能。
其中的信号产生电路用于产生芯片刚上电时的软启动电压信号和软启动结束后的频率抖动电压信号。
把频率抖动电压信号转换为振荡器频率的控制信号,以使振荡器输出频率在一定范围内周期性变化。
这里是几个二极管啊,怎么看着好像就一个
智能家居需要集程度较高的电源来支持,PI电源IC不愧是家电领域的王者
