INN3377设计的快充电源
INN3377芯片是PI的InnoSwitch3-pro系列的AC/DC芯片,内部集成了高压MOSFET、次级检测及同步整流驱动器,集成过温保护、短路保护等多种保护功能。通过I2C协议实现不同设备的快速充电,缩短充电时间,精确控制输出电压电流的精度。
利用INN3377设计的AC/DC电源,输入电压85~265VAC,输出电压3~8VDC/5A,8~20V,电源总功率40W,输出纹波小,效率在整个负载范围高,空载功耗小于30mW。
全部回复(49)
紫蝶
大部分的电源采用光耦的多,反馈精度也高。PI的这个系列自带通信隔离。
紫蝶
内部集成这个功能,并且体积还小,封装独特利于散热,大功率的设计方案应用。
svs101
@紫蝶
INN3377芯片可以通过单片机的I2C实现动态和精确控制输出电压、电流、功率,可编程。
svs101
@紫蝶
初级和次级之间的精确通信确保了次级侧同步整流MOSFET和初级侧开关MOSFET的精确控制。
fengxbj
@svs101
InnoSwitch3-Pro才可以编程控制输出电压,可以通过单片机对其I2C接口进行编程实现.
fengxbj
@紫蝶
inn3377芯片的独特封装,保证了体积小型化,同时散热处理也简单了很多。
fengxbj
@svs101
快充电源的设计需要良好的散热, 保证大功率的输出时发热不严重。
lx25hb
@svs101
INN3377有点类似于单片机了,还可以通过外接MCU改变电源的输出参数,方便设计,而且效率很高,可以做到90%以上。
dbg_ux
@lx25hb
在一些应用场合需要更精确的控制输出的电压档位的时候,INN3377的优势就出来了。
gxg1122
@lx25hb
是可以通过外接修改的,I2C的接口受控。满足不同设备的需求。
gxg1122
@紫蝶
散热可以利用异型的散热片通过导热硅胶进行良好的散热。
k6666
@fengxbj
总输出电流则由IS和GND引脚之间的电阻感应,一旦超过电流感应阈值,调整开关脉冲的数量
k6666
@fengxbj
快充电源的设计需要良好的散热,保证大功率的输出时发热不严重。
inn3377主控芯片的优势是效率高,损耗低,产品的质量提升不少。
k6666
@fengxbj
可以数字控制的离线式恒压CV/恒流CC芯片,适合于反激开关设计。
svs101
@gxg1122
这种方式的电源设计可以接受远程控制,适配不同的负载需求,简单高效。
svs101
@k6666
反激电源的设计效率就是高,产品的快充应用支持功率可以到60W,待机功耗很低。
fengxbj
@k6666
这种快充协议都需要搭配专门的协议芯片的,适配不同负载的充电电压要求。
@fengxbj
这个型号的芯片的待机功耗特别低,电流电源的设计还是追求低功耗高效率。
黑夜公爵
@svs101
第二个半周期也显示可控硅关断,原因是电流在导通角即将结束时低于维持电流
黑夜公爵
@gxg1122
在反馈控制系统中,控制器对被控对象施加的控制作用是取自被控量即输出量的反馈信息
wengnaibing
如果电源被重负载或低输入下工作当出现开环的线路条件下,输出电压可能不显著上升。
tabing_dt
@wengnaibing
在这些条件下,一个闩锁关机也不会发生,直到负载或线电压发生变化。
k8882002
@tabing_dt
该操作提供了所需的保护在输出电压防止显著上升时,线或负载状况发生变化。
@svs101
同步整流技术特别内置了同步整流,以实现高效率,而且外围电路也简化。
@svs101
内部集成开关管、控制器以及同步整流控制器,外围器件少提高功率密度。
@svs101
电源集成初次级之间采用FluxLink隔离技术,无需光耦作隔离使得该电源的设计体积小。
@svs101
初级多模式准谐振的特性可在所有输入电压及轻负载·空负载下实现最高的效率。
wengnaibing
@k6666
电要提高效率,就要降低损耗,有开通损耗,关闭损耗等。
k8882002
2021-09-05 10:49
@wengnaibing
开关损耗与开关频率成正比,所以开关损耗的存在限制了开关频率的提高
tabing_dt
31
2021-09-05 10:54
@wengnaibing
这样限制了变换器的小型化,并且产生高的 di/dt 和 dv/dt,从而产生高的 EMI。
