INN3673芯片是PI的InnoSwitch3-EP系列的离线转换芯片,芯片内部集成了725V的高压MOSFET、次级检测及同步整流驱动器,芯片采用FluxLink技术反馈,电源设计功率大,电路简单,调试方便。
利用INN3673设计的AC/DC电源,输入电压85~265VAC,输出电压5VDC/1.2A,12V/0.75A,电源总功率可以到15W,输出纹波小,效率在整个负载范围内大于80%,空载功耗小于50mW,同时电路集成过温保护、短路保护等多种保护功能。
