InnoSwitch3-Pro最大的特点就是芯片中集成了一个I2C接口,通过这个接口微处理器可直接与电源IC相连,通过控制信号对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制,电压阶跃步长为10mV,电流阶跃步长为50mA,从而实现数字可编程的功率变换。
电源采用内置MOSFET 的反激式AC/DC适配器方案 INN3377C,输入85-265VAC,功率最大输出35W,实际输出12V/2.5A,这个功率可以不用外加散热片,靠PCB铜箔来散热,源极引脚都从内部连接到IC的引线框架,是器件散热的主要途径。因此,源极引脚都应连接到IC下的铺铜区域,不但作为单点接地,还可作为散热片使用,所以电路板上提供足够的铜铂区域。
