LinkZero-LP是一款适用于3 W充电器和适配器的零空载功耗、集成离线式开关IC,能使设计师设计出具有零瓦待机功耗的辅助电源,它采用创新的断电模式,可在产品不用的时候有效关断辅助电源,从而有效节约电能。对于 LNK574,当负载降到满负载的 ∼0.6% 时自动进入待机模式,对于 LNK576,则为 ∼0.2%。
LNK576DG设计的通用输入,6 V,800毫安的反激式电源,单输出电压波纹达到200mV,该设计采用简单的偏置绕组电压反馈方式,由LinkZero-LP进行开与关控制,严格指定的反馈(FB)引脚电压参考能使可实现通用输入初级侧稳压电源,并且在5%负载到满载之间实现精确恒压。
