LNK6448是PI的LinkSwitch-3系列的恒压/恒流初级侧调节的开关芯片,内部集成了多种保护功能,通过优化的准谐振开关PWM/PFM开关,满足COC严格的新效率标准。芯片设计使用肖特基二极管次级,使用双极结型晶体管开关,大幅度提高电源转换效率。消除次级击穿产生的可靠性问题。电路设计省去了光耦器和次级CV/CC控制电路,可用于2A电子设备的充电需要。利用LNK6448设计的反激式通用适配器,电路设计输入电压较宽,90VAC~265VAC,输出电压为5VDC,输出电流为2A,输出功率为10W,整体电路输出恒流恒压精度高,待机功耗控制在30mW。
电路原理图如下:
