TNY290PG具备许多改进的特性,其引脚与以前的TOP22Xp兼容。 它不需要过多的修改即可调整到新设计。具备线电压补偿过载保护功能,可大幅降低在通用输入电压范围内的最大过载变化。采用TNY290PG的输入范围为90 VAC到264 VAC输入电源时、5 V/4 A输出反激式。 高效率(>80%)和极低的空载功耗(265 VAC输入时<50 mW)。
这个系列的产品还提供两个新封装 - eSOP-12B (K)和SO-8C (D),可满足不同的应用要求。 设计成低成本小体积电源电路最合适。 此电源具有的特性包括欠压锁定、初级检测的输出过压锁定关断保护,我们使用一个简单的齐纳稳压管参考及光耦反馈可对输出电压进行稳压,成本低,效果也比较好!
