该电源为12 V、1 A输出的宽电压输入反激式转换器,采用了TinySwitch-4系列中的TNY289K器件。TNY289K器件在宽电压输入范围内最大输出功率为17W,电路设计时可根据需要选用不同的电容的容值来选择BPM的三个电流限流点,这样调节输出电流保护点很方便,另外由于很多功能已经集成在器件内部,因此仅需要30多个直插式元件,进而可以实现简单的单面PCB板布局。电源因为用在稳压输出精度不高的应用场合,只要求±10%的电压稳压要求,这样可使用简单、低廉的齐纳二极管来设置输出电压。
用TNY289K设计的12W电源
全部回复(15)
