1 方案名称:BP2863XK内置二极管桥堆降压恒流方案
2 品牌名称:晶丰明源
3 方案特点:
BP2863XK 是一款降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工 作 在 电 感 电 流 临 界 连 续 模 式 , 适 用 于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。
BP2863XK 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VCC 电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积。
BP2863XK 芯片采用内置高精度的电流采样电路和恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2863XK 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护,芯片温度过热调节等。
BP2863XK 采用 ASOP7 封装。
二,特点
◼ 集成 800V 整流桥
◼ 集成 600V 超快恢复二极管
◼ 无 VCC 电容、无启动电阻
◼ 集成高压供电功能
◼ 低母线电压下不闪灯
◼ ±5% LED 输出电流精度
◼ LED 短路保护
◼ 过热调节功能
◼ 采用 ASOP7 封装
三,应用
◼ LED 蜡烛灯
◼ LED 球泡灯
◼ 其它 LED 照明
电话/微信:18125392584
