LNK625一款AC/DC电源芯片,Linkswitch-CV系列的产品,通常在USB接口的消费类电子产品中应用广泛,设计方案简单、成本低、体积小、效率高、外围元件少,满足消费类电子设备的供电需求。利用LNK625设计的5W反激电源,电源输入电压范围是90~265VAC,输出电压为5V,输出电流最大为1.0A,电源变压器采用三个绕组,初次级绕组及辅助绕组。辅助绕组满足芯片的自供电,同时接收辅助绕组上电压反馈给LNK625,实现次级绕组5V恒压输出。电源整体空载功耗小于80mW,超低漏电流。
LNK625设计的5V电源
全部回复(6)
